Autor Tema: perdida de liquido refrigerante por este agujero bajo el carter  (Leído 25417 veces)
Desconectado SAMTX
perdida de liquido refrigerante  agujero bajo el carter. parece un tubo ,entre dos tornillos pues eso nunca habia perdido y ahora veo que pierde cuando esta en marcha.
Necesito ayuda u opiniones para saber que es.
gracias
tengo foto `pero no puedo pòner
Desconectado SAMTX
es una Yamaha Midnight Star xvs 1300
Desconectado SAMTX
Re:perdida de liquido refrigerante por este agujero bajo el carter
« Respuesta #2 en: 10/02/2022 00:08:55 am »
me repondo ,tras investigar piezas es la valvula de vaciado, tiene dos toricas que es posible que esten dañadas.
si alguno le ha pasado esto o parecido ,comentarlo
xvs 1300 A Midnight Star
« Respuesta #3 en: 10/02/2022 11:48:10 am »
Parece que no le ha pasado a nadie más.
De todas formas cuando sepas la solución final, si no te importa ponlo aquí para que cuando le vuelva a pasar a alguien en entre, vea y encuentre la solución a su problema  okir
Desconectado SAMTX
« Respuesta #4 en: 10/02/2022 21:50:18 pm »
la he llevado al mecanico de siempre  muy bueno
esta valvula es un sistema de seguridad para vaciado del agua en caso de que rompa la bomba de agua no se mezcle con el aceite, osea puede ser que la bomba este dañada.
empezara por lo mas facil y ...continuara,pues esta bomba esta en el carter.
Ahora tiene que tener tiempo para hacerlo. pues hay clientes antes.
gracias
« Respuesta #5 en: 12/02/2022 23:30:03 pm »
Gracias por irnos contando para que otros puedan conocer el problema.
Y suerte con la solución, que sea lo menos costosa posible.
Sigue informando  okir
Desconectado SAMTX
« Respuesta #6 en: 16/03/2022 20:26:01 pm »
ya esta el mecanico en ello ,MUY COMPLICADO de llegar a la bomba,hay que abrir motor segun los esquemas de despiece yamaha,
ha empezado por abrir tapas laterales y no hay manera. Tendra que bajar el motor del chasis y trabajar en el .
lo bueno es que hay bombas y conjunto de juntas motor originales,por lo tanto es que se averia. pero joderrrrr la han puesto en el peor sitio. tema costo, mas de 2000 y pico€.,por horas de montaje y desmontaje. bomba, juntas, retenes y embrague que ya pondre. pero vamos con paciencia
os informare
moto YAMAHA XVS1300A DEL 2010
NO SE PONER FOTOS
Desconectado SAMTX
« Respuesta #7 en: 20/07/2022 18:38:58 pm »
bueno ya repare  bueno la compre nueva ,la bomba de agua, se abrio el motor por medio ,osea hubo que sacarlo del chasis ya se limpio se pusieron retenes ,se limpiaron valvulas ,asientos y la carbonilla que hubiera, juntas y demas .la bomba llego del japon ,como no se poner fotos .......
Bien ya esta funcionando ,como nueva.
un saludo y que no os pase.
Desconectado SAMTX
« Respuesta #8 en: 19/11/2023 20:02:14 pm »
