Autor Tema: Reforma engrase casquillo cardan xvs 650  (Leído 24874 veces)
« en: 04/04/2016 12:25:51 pm »
BRICO APORTADO POR JL
Una de las muchas maneras que debe de haber de engrasar permanentemente el jodido casquillo que en la 650 nos jode la cardan ( 1800 euros uffff).
SACAR RUEDA ETC HASTA TENER LA CARDAN EN LAS MANOS.SACAR LA TAPA,LOS GUARDAPOLVOS,EL CASQUILLO FAMOSO,EL ANILLO SEAGER,Y EL PALIER.
CUANDO YA TENEMOS EL PALIER EN LA MANO,DEBEMOS DE COMPROBAR QUE EL TUBO EXTERIOR GIRA CONCENTRICO CON EL PALIER.SI ES ASI,NADA,A CONTINUAR.CASO DE QUE NO FUERA ASI,SEGUIR INSTRUCCIONES DEL PLANO.
ASI QUEDA DESPUES DE LA OPERACION.LO MARCADO EN ROJO,ES EL CASQUILLO DE INOX YA TORNEADO.
COMPRAMOS 1 TORICA DE 50 X 3'5,1 RETEN DE 38 X 48 X 4,Y OTRO RETEN DE 23'35 X 29'75 X 4'5,Y UN GUARDAPOLVO PARA EJE DE 22 DE DIAMETRO.CONSTRUIMOS UNAS PIEZAS SEGUN EL PLANO SIGUIENTE.
ESTO ES LO QUE TENDREMOS DESPUES.
SACAMOS EL GUARDAPOLVO DE LA TAPA.
COJEMOS LA TAPA,Y LE HACEMOS UN AGUJERO EN LA PARTE ALTA DE M-8 PARA EL LLENADO.OTRO EN EL CENTRO DE M-6 QUE NOS SERVIRA DE NIVEL,Y OTRO EN LA PARTE BAJA M-8 DE VACIADO.
CONSTRUIMOS UNA JUNTA PARA LA TAPA.
EMPEZAMOS A MONTAR .EL PALIER,EL GUARDAPOLVO,(ESTE LO USAREMOS DE ABANICO INTERIOR PARA QUITARLE LLEGADA DE ACEITE AL RETEN),Y EL ANILLO SEGER.EL CASQUILLO,APARECE EN LA FOTO,PERO NO HACE FALTA MONTARLO.POR SUPUESTO,DESECHAMOS LOS GUARDAPOLVOS ORIGINALES DE YAMAHA.
METEMOS EL RETEN PEQUEÑO DENTRO DEL GUARPOLVO DE LA TAPA QUE VIENE DE FABRICA.DESPUES SE MONTA OTRA VEZ EN SU SITIO.
MONTAMOS RETEN GRANDE Y TORICA EN PIEZA BRONCE.UNTAR CON VASELINA PARA FACILITAR EL POSTERIOR MONTAJE.
COLOCAMOS LA PIEZA DENTRO DE LA CARDAN(GRUPO CONICO).FIJAROS QUE EL PASADOR ENCARA CON UNA DE LAS REGATAS QUE TIENE LA TUERCA QUE APRIETA EL RODAMIENTO DEL PIÑON DE ATAQUE.
COJEMOS LA JUNTA,LE HECHAMOS UN POCO DE SILICONA,MONTAMOS EL CASQUILLO ESTRIADO UN POCO ENGRASADO CON VALVULINA,Y DESPUES MONTAMOS LA TAPA.PONEMOS LAS TUERCAS,PERO SOLO TEMPLADAS.SE APRETARAN DEFINITIVO CUANDO EL CARDAN ESTE MONTADO YA EN LA MOTO.ASI NOS ASEGURAMOS DE QUE QUEDE TODO EL CONJUNTO BIEN PLANO CONTRA EL BASCULANTE.SELLAR LA REGATA QUE HAY EN LA TAPA MARCADA EN ROJO,PARA QUE NO SE NOS ESCAPE EL ACEITE POR HAY.
MONTAR EL CONJUNTO EN LA MOTO.PONER EL TAPON DE VACIADO,EMPEZAR HA LLENAR HASTA QUE REBOSE POR EL NIVEL,(YO DESPUES DE PONER EL TAPON DEL NIVEL,LE HECHO MEDIA JERINGUILLA MAS.)PONER EL TAPON DEL NIVEL,Y COLOCAR EL AIREADOR.ESTE LO HE HECHO CON UN ENGRASADOR NORMALITO,AL CUAL LE HE SACADO LA BOQUILLA  QUE LLEVAN PARA LA MANCHA DE ENGRASE,Y LE HE PUESTO UN POQUITO DE ESPUMA.ASI EVITO QUE PUEDA ENTRAR AGUA.
MAS QUE IMPORTANTE,SEGUIR LOS PASOS RECOMENDADOS POR YAMAHA PARA MONTAR LA RUEDA TRASERA.Y LISTOS SE ACABO LA JODIENDA DEL PUTO CASQUILLO QUE NOS JODE LA CARDAN.DE TODAS MANERAS,NO OLVIDARSE NUNCA DE COMPROBAR EL NIVEL DEL CASQUILLO,PERO MAS AUN IMPORTANTE EL DE LA CARDAN.
PEAZO POST A SALIDO, :-[ :-[ >:D >:D PERO ES LO QUE HAY.
ABRAZOS.
Desconectado jumarsy
  • Modelo Moto: Drag 650
Re:Reforma engrase casquillo cardan xvs 650
« Respuesta #1 en: 12/08/2019 19:33:13 pm »
muchas gracias....no veo las fotos y seria perfecto.. ño)
Desconectado Josua
  • Modelo Moto: drag strar classic
« Respuesta #2 en: 11/09/2019 11:08:16 am »
COMO VER LAS IMAGENES PASO A PASO DE LA MODIFICACION EL CARDAN  (CASQUILLO)
Desconectado Josua
« Respuesta #3 en: 13/10/2019 19:27:31 pm »
como ver las fotos o video de la modificacion del cardan,para sustituir la grasa por valvulina y colocar retenes en vez de los guardapolvos
« Respuesta #4 en: 15/10/2019 08:20:21 am »
No creo que haya forma de poder ver las imágenes. El tutorial es bastante antiguo y la web donde estaban las imágenes alojadas las ha eliminado. La única opción es que alguien las tenga y las volviese a subir, pero lo veo complicado.
