Autor Tema: Como extraer el estanque de nafta de una VStar 1300  (Leído 17137 veces)
« en: 04/04/2016 12:36:32 pm »
Estimados: Vuelvo a subir este tutorial que indica el procedimiento de retiro del estanque de la VStar 1300 Tourer...En su minuto me di a la tarea junto a mi esposa de hacer dicho trabajo pues deseaba acceder a las bobinas para instalar un tacometro Baron comprado en USA.
A.- Sacar el estanque.
1.- Sacar el asiente del piloto para tener acceso a los pernos que sujetan el estanque y a las mangueras que deben desconectarse. Debe sacarse el traba asiento que se muestra..la llave a usar es una 10
2.- Deben sacarse los pernos de sujeción del estanque..la llave a usar es una del 12
3.-Debe desconectarse el conector electrico indicado...debe hacerse presión en la parte inferior para que este suelte la sujeción
4.-Ahora se está en condiciones de desplazar el estanque hacia atras para liberarlo y levantarlo medianamente para tener acceso a la llave de paso de bencina y cerrarla. Cerrada la llave de paso puede desconectarse la manguera de bencina que va desde el estanque a la bomba....esta debe desconectarse desde el conector del lado de la bomba ya que es muy simple puesto que solo se debe soltar una arandela.
5.-Aqui se muestra la llave de bencina convenientemente cerrada...Hay que desconectar la manguera sobre ella que se muestra....dicha manguera viene desde la parte posterior de la moto junto a la que ya se desconectó en el punto 4 y es la que que se ve en la foto anterior al lado de la indicada. Debe desconectarse desde el lado de la llave pues es imposible hacerlo en la otra punta por el tipo de sujeción que tiene
6.-Desde el lado izquierdo del estanque en su parte delantera salen dos mangueras...Una es de despiche que no es necesario sacar pues esta suelta y no conectada a ningun lado. La otra va conectada con una abrazadera hacia la parte anterior y se puede soltar sin problemas.
7.- Punto de desconexion de la otra manguera
8.- Ahora es posible retirar el estanque...basta desplazarlo hacia atras para liberarlo y proceder a levantarlo
   Espero les sirva amigos.
      Saludos
