Autor Tema: COMO PONER FOTOS EN EL FORO  (Leído 25422 veces)
« en: 04/04/2016 12:58:23 pm »
Primero tenemos que redimensionar la o las fotos, prodecer según tutorial en el foro :
REDIMENSIONAR FOTOS.
Una vez tengamos este paso realizado tenemos que subirlas en algún lado.
Imgur es un servicio web gratuito que permite alojar imágenes, para después compartirlas con amigos o publicarlas en Foros, Blog o Sitios Web.
No es necesario registrarse para utilizar este servicio.
Siguiendo estos sencillos pasos podrás subir una o varias imágenes desde tu equipo.
Ingresa al Sitio You are not allowed to view links. Register or Login
Una vez dentro de la página, presiona el botón Computer.
Se abrirá una ventana que te permitirá seleccionar desde tu computadora los archivos de imagen que deseas cargar a Imgur. Selecciona los archivos elegidos y pulsa el botón Abrir.
Luego presiona el botón Start Upload para iniciar la subida.
Comenzará el proceso de subida de las imágenes.
Una vez finalizada la subida de los archivos, podrás ver los códigos generados para publicar la imagen. Selecciona la dirección de la opción Direct Link (email & IM), luego pulsa el botón secundario del mouse y elija Copiar.
VETE al tema donde vas a colocar la imagen y marca el dibujo que te marco aqui:
En el texto te saldra (img][/img])en medio de los corchetes es donde debes poner el codigo :
Ya tienes tu foto en el foro.
Re:COMO PONER FOTOS EN EL FORO
« Respuesta #1 en: 04/04/2016 12:59:02 pm »
En caso de error al colgar las fotos porque salga en tamaño excesivamente grande la foto en el foro, su puede reducir la misma a posteriori.
Para ello hay que editar la foto y en el comando [ img] (sin el espacio que he puesto tras el corchete, que es para que salga en el foro) se añade width=500, con lo que nos quedaría la foto a 500 pixeles, y además si se pica con el ratón sobre la fotografía, la misma se ampliaría hasta el tamaño en que fue puesta originalmente.
El comando que resulta sería tal que así [ img width=900]aquí iría la dirección web de la foto [/img]. (sin el espacio que he puesto tras el corchete, que es para que salga en el foro)
Y el resultado sería este:
« Última modificación: 17/02/2023 22:05:06 pm por joaquin_pelopincho »
« Respuesta #2 en: 05/10/2016 11:52:25 am »
Y si por ejemplo le ponemos tras el "=" otra cifra pues variará el tamaño, por favor no poner más de 1200 porque se saldría de una pantalla normal.
El comando que resulta sería tal que así [ img width=1200]aquí iría la dirección web de la foto [/img]. (sin el espacio que he puesto tras el corchete, que es para que salga en el foro)
« Última modificación: 17/02/2023 22:06:27 pm por joaquin_pelopincho »
« Respuesta #3 en: 24/01/2023 00:48:19 am »
En la actualidad a fecha de enero de 2023, está en funcionamiento, esperemos que por mucho tiempo, la página de You are not allowed to view links. Register or Login
Para aquellos que quieran fotos para que se vean en el foro  okir okir plñm
No hace falta darse de alta de ni nada, pero si se pretende tener un control de las fotos que se suben hay que crearse un usuario y así es más fácil controlar las fotos que se han subido y tener enlaces para ponerlas en distintos lugares.
Este es un ejemplo de una foto subida a esa página:
con enlace directo el resultado es este: You are not allowed to view links. Register or Login
para que se vea la foto, el resultado es este otro:
« Última modificación: 24/01/2023 00:52:22 am por joaquin_pelopincho »
