Autor Tema: filtro de aire  (Leído 21178 veces)
filtro de aire
« en: 06/04/2016 20:40:20 pm »
Al abrir la tapa del filtro de aire, calló al suelo un chorro de aceite.
el filtro también está empapado de aceite y en la tapa redonda también había aceite. osea la que pone 1100.
lo limpié todo y lo volví a montar
¿es normal que haya aceite ahí?
Re:filtro de aire
« Respuesta #1 en: 06/04/2016 20:40:57 pm »
Es normal que hay algo de aceite pero no se si tanto.
De todas formas para que eso no te ocurra lleva un desagüe con un tapón y lo puedes ir sacando poco a poco sin abrir el filtro.
no te entiendo lo de llevar un desague con un tapón.
estoy viendo en el manual de propietario que manda limpiar el filtro con aire a presión. al estar el aceite metido por dentro del filtro, no se si se irá el aceite soplando con aire.
¿se puede mojar? . es que estoy pensando en meterlo en el lavaplatos. je je.
y luego dejarlo secar.
Re:filtro de aire
« Respuesta #2 en: 06/04/2016 20:41:33 pm »
A poco que te fijes verás el tubo que baja y va sujeto al cárter y lleva un tapón, creo recordar que con un retén que lo sujeta, por ahí sale aceite.
Aparte un filtro tampoco es tan caro, puedes comprar uno y si quieres prueba lo que dices de la lavadora, pero mejor en el lava-vajillas jaja, aunque seguramente que se destroce, pero no estoy seguro porque nunca probé tgb
De todas formas si estás dispuesto a lavarlo mejor prueba con aire a presión y un poco de gasolina o algún disolvente, pero eso no lo deja como nuevo, ya te he dicho que no es muy caro, prueba a comprar uno que lo cambiarás cada 20.000 kilómetros como poco.
Re:filtro de aire
« Respuesta #3 en: 06/04/2016 20:44:22 pm »
Como te dice Joaquín, que tenga un poco de aceite es normal, pero en gran cantidad ya no lo es. Me explico, antiguamente los residuos no quemados en la combustión se echaban al exterior, pero en los actuales se conectan a la admisión (sea carburadores o inyección) para que no contaminen y se reutilicen en el motor. Un exceso de aceite en el filtro puede indicar mala puesta a punto de carburación, bujías en mal estado (mala combustión), desgaste de segmentos y cámaras de compresión, o alguna válvula que no ajusta perfecta y permite fugas en la culata. Observa tu motor, a ver si ese aceite va  a más. Y cambia el filtro, la suciedad seca (polvo) se limpia bien a presión, pero el aceite "ciega" el microfiltro de papel y disminuye la cantidad de aire que entra por el filtro, aunque a la vista parezca que está bien. Es una pieza barata y la puedes cambiar sin dificultad.
Re:filtro de aire
« Respuesta #4 en: 06/04/2016 20:45:09 pm »
Re:filtro de aire
« Respuesta #5 en: 06/04/2016 20:45:52 pm »
Pues puede ser que tenga un exceso de aceite Jon, y eso no es bueno, pues aumenta la presión de la bomba de engrase y los retenes corren peligro, además de lo que te ha pasado que es un mal menor. Hay DS 1100 que el piloto se enciende con facilidad y otras no, a mí solo me pasó con el 1er aceite que llevaba la moto de fábrica, luego ya no, pero a Charlytos sí le pasaba en la suya y nunca le dió problemas, debes cerciorarte de que tiene el nivel adecuado y no preocuparte si se enciende o parpadea en pendientes fuertes. Cuando el cambio de aceite incluye el filtro (filtro de aceite ¿eh?) sí hay que echar algo más, pues el circuito se vacía del todo y eso supone 100 cc o algo más, pero lo que no miente es el nivel con la moto vertical. Otra causa puede ser que el tipo de aceite sea muy fluído, pero es raro que no te respeten las especificaciones. De todas maneras, lo que dice Joaquín es importante, cerciórate de que no pierede aceite, porque que no veas manchas cuando la moto está estacionada no significa que no pierda cuando va en marcha, agáchate y observa la parte baja del cárter y el tornillo de vaciado, si hay pèrdidas, el aceite se mezcla con polvo y se agarra, pero no se ve si no te "inclinas" hasta el suelo.
...y mira que estuve perdiendo aceite una buena temporada y por toda Europa jaja.
¡Vaya!, mira por dónde. Tantos años rodando y no me lo imaginaba  bnm bnm bnm bnm bnm bnm bnm
Re:filtro de aire
« Respuesta #6 en: 06/04/2016 20:47:15 pm »
