Autor Tema: fusible de intermitentes.  (Leído 18408 veces)
« en: 06/04/2016 21:08:04 pm »
Pues eso, que estando toqueteando la trasera a mi niña escuché un chasquido que se ha traducido en que no tengo intermitentes ni luces de posición, todo lo demás funciona. Imagino que será cosa del fusible. Alguien sabe donde está para poder cambiarlo. Gracias por adelantado.
Re:fusible de intermitentes.
« Respuesta #1 en: 06/04/2016 21:08:46 pm »
Puede ser el fusible, pero puede ser que se te haya jorobado la caja de intermitencias. Si es el fusible, los tres que lleva la DS 1100 están bajo el sillín del conductor, muy cerquita de la batería, si nunca lo has desmontado ... ya sabes. Si es la caja de intermitencias, a taller a reparar.
Por si tienes dudas de su colocación, consúltalo en los despieces, no tiene pérdida.
« Respuesta #2 en: 06/04/2016 21:09:22 pm »
Estan debajo de esa tapa. Para quitarla verás tres tornillos de plástico que salen a presión. Metes la mano por debajo del tornillo, tocarás un pibote, lo empujas hacia arriba y el resto del cuerpo sale después. A lo mejor tienes que desenchufar la centralita para manejar todo mejor. Cuando levantes la tapa veras los fusibles en una especie de cajita negra.
« Respuesta #3 en: 06/04/2016 21:10:11 pm »
Buenas....
El fusible principal está debajo del asiento. El resto de fusibles de la moto está en una caja a la que se accede desde la tapa lateral izquierda, donde va la bolsita con las herramientas; el fusible de las intermitencias es el segundo empezando por abajo de la fila que hay a la izquierda. Si has quitado el fusible principal es probable que hayas dejado la centralita sin corriente, pero por eso no se debería haber bloqueado; al dejarla sin corriente el parcial se te pone a 0, pero el total debería mantener sin problemas el kilometraje, así que no tengo ni idea del 9 ese que comentas.
 klji klji klji klji klji
