Autor Tema: Arrancar moto con pinzas  (Leído 18416 veces)
« en: 08/04/2016 22:34:39 pm »
Hola.
Tengo problemas con la bateria de mi Drag 650 Classic y necesito ponerla en marcha. Creeis que puedo arrancarla con las pinzas conectadas a la bateria de mi coche diesel, eso si, con el motor parado ??
He buscado en el Foro alguna consultad de este tipo pero no he sido capas de encontrar info.
Saludos a todos.
Re:Arrancar moto con pinzas
« Respuesta #1 en: 08/04/2016 22:35:11 pm »
Rafa no tienes problema , puedes ponerle las pinzas , eso si no ten cuidado con la polaridad , positivo del coche con positivo de la moto y negativo del coche con negativo de la moto , te cuidado que las pinzas en la moto no toquen con ningun metal , lo digo porque suele pasar que las pinzas son grandes y el espacio de la moto reducido
si quieres puedes cargar la bateria de la moto  lo necesario para arrancarla , pones las pinzas segun lo comentado antes , arrancas el coche y lo tienes unos diez minutos un poco acelerado , le quitas las pinzas y casi seguro que la moto te arranca
un abrazo
« Respuesta #2 en: 08/04/2016 22:36:03 pm »
un abrazo
Coño, esta ñapa es buena para una urgencia  WQP gracias Chispas, no lo sabía  okir
 amx amx
Chispas,esta va para ti que tu eres el experto,quieres decir o creo entender que puedo quitar la bateria de la moto,ponerla al lado del coche,enchufar una a la otra,arrancar el coche y dejarlo arrancado un rato y se carga la bateria ???? sirve tambien para hacerlo con otra bateria de coche ??? igual es una burrada lo que digo pero yo es que la mecanica como que no va conmigo.
 gracias de antemano.
« Respuesta #3 en: 08/04/2016 22:36:39 pm »
Chispas,esta va para ti ,quieres decir o creo entender que puedo quitar la bateria de la moto,ponerla al lado del coche,enchufar una a la otra,arrancar el coche y dejarlo arrancado un rato y se carga la bateria ???? sirve tambien para hacerlo con otra bateria de coche ??? igual es una burrada lo que digo pero yo es que la mecanica como que no va conmigo.
efectivamente especial , incluso como digo antes no hace falta que quites la batería de la moto , pero si se da el caso es igual incluso mejor , esta claro que esto es para situaciones de cierta emergencia , lo correcto es quitar batería y cargarla en un cargador especifico para este fin , esto sirve para moto , coche , tractor , camión , etc , lo principal es no equivocar la polaridad , pero repito en casos de emergencia , vamos cuando no hay espera o estas tirado a 2000km de tu casa .
un abrazo
« Respuesta #4 en: 08/04/2016 22:37:17 pm »
Muchas gracias.
Dá gusto hacer consultas cuando te sientes entre amigos. Creo que mi batería está "pidiendo pista" porque la he desmontado y cargado y no dura casi nada. La verdad es que se ha portado muy bien, hace seis años que está montada.
Os agredeceré me recomendeis alguna.
Saludos a todos.
