Autor Tema: Cambio de intermitentes  (Leído 18946 veces)
« en: 13/04/2016 00:19:30 am »
Hola a todos, pues ya e cambiado los intermitentes, aquí explico mas o menos como los e puesto. El unico problema es que ahora van a toda leche. Creo que es por los watios de las bombillas
Empecé con los de atrás. Primero tuve que quitar la matrícula y el soporte del reflector para que fuera más facil acceder al cableado. Despues quité las paelleras como muchos decís.
Desenchufas los terminales y estiras del intermitente para sacar los cables. Yo lo que hice fue pegarle un alambre para luego que fuera más facil introducir los cables por el tubo de los nuevos intermitentes.
Ahora el caso era como poner los intermitentes ya que no tenian el mismo sistema de anclaje que los originales. opté por introducir el tornillo dentro del tubo y ponerles un tornillo de roscachapa. Para ello como la rosca del intermitente es mas pequeña tube que darle un par de vueltas con cinta aislante y despues ponerle un trozo de funda de cable que tenía por ahí, con lo que el intermitente entraba bastante duro, lo ideal para que al hacerle el agujero con el taladro e introducirle el tornillo no se muevan.
Despues pues realizar las conexiones igual que estaban los originales y atacando.
En esta foto podeis ver como queda con el tornillo
Aquí teneis una foto de cuando puse el primero, se ve la diferencia entre el original y el nuevo
y aquí una ya de los dos cambiados
espero que os guste, ya subire alguna foto de como quedan los de alante, que aquí en el movil no tengo.
La única pega es eso, que ahora van a toda leche como e dicho arriba, si alguien sabe iluminarme de como retrasar la frecuencia de parpadeo lo agradecería. Un saludoo
Re:Cambio de intermitentes
« Respuesta #1 en: 13/04/2016 00:20:40 am »
Tendrías que poner un relé o resistencia para que fueran más lentos.
« Respuesta #2 en: 13/04/2016 00:22:19 am »
Las resitencias son como esta o muy parecidas:
En iguana custom las tienen:
Pero también las venden en cualquier tienda con taller y recambios de moto.
Ojo, una resistencia por intermitente.
