Autor Tema: Se enciende el testigo del aceite.AYUDA  (Leído 16885 veces)
« en: 13/04/2016 12:56:11 pm »
Pues he cambiado el aceite y filtro y he llenado el carter de aceite asta un poco menos del maximo.he ido a dar una vuelta y todo bien,de esto ya hace unas semanas ya que ultimamente por galicia no vemos el sol ni en fotografia y solo lluvia y mas lluvia.ahora dia si y dia no la enciendo  un rato a ralenti para que no se descargue la bateria.es en estos momentos a ralenti cuando al llevar un par de minutos se enciende la luz roja del aceite y entonces me da cage y la apago.pero creo que si saliese con ella a dar una vuelta no se encenderia.¿sera que necesita mas aceite?un detalle es que antes de cambiarle yo el aceite se lo cambio el mecanico y si miravas el nivel por el cristalito que tiene lo veias a tope,muy sobrepasado de aceite.es que ni se veia asta donde llegaba ya que solo se veia aceite.
No se si es por que he echo algo mal al cambiar el aceite o es que la moto no estaba bien y por algun motivo que desconozco para que no presente la luz tiene que ir asta los topes de aceite.
Echadme una manita que estoy muy mosqueado con el tema.es una drag star 1100 classic del 2007 la moto es ya de segunda mano.
Gracias
Re:Se enciende el testigo del aceite.AYUDA
« Respuesta #1 en: 13/04/2016 12:57:49 pm »
makiñaki,por si te sirve de ayuda...
Cita de: RobRoder en 06 Agosto 2007, 15:33:05
1-En nuestra moto tenemos un detector de nivel de aceite, el cual se
 encenderá y se apagará constanteme nte estando bien de nivel la moto,
 en subidas bajadas curvas y frenadas (eso dice el manual de usuario)...
2-Por eso el mecanico de yamaja dice que cuando llenan a nivel el aceite
 de la moto, le añaden 1/4 de litro mas, para que no les demos el coñazo
 con una moto nueva que se le enciende una lucecita... .
3-O sea si se enciende la luz, es normal si el nivel es bueno.
4-Si quieres que no se encienda la luz añadir 1/4 de litro de aceite y no se encenderá más.
5- ver la parte izquierda de la página 3-4 del manual, donde dice....
