Autor Tema: Duda sobre como instalar una radio en la moto.  (Leído 16937 veces)
« en: 13/04/2016 12:59:50 pm »
Pues eso compañeros, queria instalar una radio en mi drag y me estaba surjiendo una duda, y es su conexion.
No se si la moto tendria problemas para cargar la bateria mientras funciona...tambien como instalarla, si directa a la bateria o que pase por algun lado.
Tambien habia pensado poner otra bateria en la alforja o algo asi, e ir cargando esa( no se cuanto duraria).
Si alguien la tiene instalada o tiene algun consejo de instalacion,agradeciria me lo dijera.
Gracias y un saludo desde Sevilla. okir
Features:
.50W x2 Detachable Amplifier with a Pair of 3' Weatherproof Loudspeakers
.FM radio/AUX/Clock Modes
.Built in FM Radio with Electric Tuning
.Up/Down Auto-scan Tuning System
.FM Coverage: 87.5-108.5 MHZ
.FM Stereo/Mono Operation
.Dot Matrix LCD FM Frequency and Clock Time Display
.Volume /treble/bass digiter control
.Mute Function
.Power switch and Indicator
.3.5mm stereo Input jack ,Easy connection to the Output of other Audio Devices Like Mini-CD ,MD ,MP3.Etc
.Easy Mounting
.Remote Control Unit
.Suitable for 12v Motorcycles ,scooters and Yachts
.RMS POWER: 25WX2@4 Ohm 10%THD
                         50WX2@2 Ohm 10%THD
.FREQUENCY RESPONSE:20Hz-20KHz
.S/N:>50DB
.CHANNEL BALANCE:<2DB
.FM SENSITIVITY:10u V S/N 30DB
Estas son las especificaciones...
Re:Duda sobre como instalar una radio en la moto.
« Respuesta #1 en: 13/04/2016 13:00:27 pm »
Pues con 50W, que son 4,17 amperios ( 50 / 12 ), te vas a la bateria mejor.
Lo que suele hacerse es comprar un cortacorrientes , un portafusibles ( en tu caso de 5 A ) y un relé de cuatro patas.
Seguramente viene con cable de 0,75 mm2, que se suficiente. Pero si le quieres poner más gordo, 1 mm2, por ejemplo, tampoco pasa nada.
Es decir:
Dos cables con su conector desde la batería que alimentan la radio. Se interpone el fusible y después el relé en el cable ROJO (+).
Se toma corriente robada de un circuito como las luces de posición, pojemplo y se conecta a las otras dos patas del relé ( de cuatro patas tipo abierto hasta que le llega corriente, 3 euros en las tiendas ).
Resultado: cuando las luces de posición tienen corriente, el relé se cierra, deja pasar corriente por el cable ROJO que viene de la batería y la radio funciona.
Lo demás es buscar sitio para ponerlo todo y que no se moje ni se mueva ni vibre.
Feliz brico y pon fotos.
Desconectado Moteropeligroso
  • Modelo Moto: XVS 1100
« Respuesta #2 en: 18/04/2016 03:26:36 am »
Muy interesante la explikacion..porque me acabo de co.prar un batwing y no savia muy bien como conectar la corriente...gracias!!!
