Autor Tema: Goteo de aceite por el carter en 650 drag star  (Leído 67746 veces)
« en: 26/08/2016 21:20:23 pm »
Buenas.
Vengo observando que rezuma aceite por debajo del carter y termina con unas gotas cada dos tres días en el suelo del garaje.
Antes de ponerme a investigar o incluso de llevarla al taller os pido vuestra opinión por si sabéis de donde puede provenir la pequeña fuga y si puede haber una solución casera sin tener que llevarla al taller.
Gracias de antemano compañeros ;)
Desconectado pelu2856
Re:Goteo de aceite por el carter en 650 drag star
« Respuesta #1 en: 27/08/2016 18:29:47 pm »
a ver ayer cambie el aceite y el filtro, desde hace tiempo que me manchaba de aceite, muy poquito, pero algo manchaba.
Bueno, pues al cambiar el filtro, me he dado cuenta, que el tornillo "central" no aprieta, con lo cual, la junta torica no queda totalmente "sellada", puede que sea de lo mismo, solo tienes que quitar la "sobretapa" y ver si ese tornilo aprieta  realmente, pero casi seguro que es de ahi, porque ya voy conociendo otras dos con el mismo problema
« Respuesta #2 en: 27/08/2016 18:36:37 pm »
Gracias compañero.
Voy a mirar lo que comentas. Ya te diré.
« Respuesta #3 en: 29/08/2016 21:09:57 pm »
A mi me pasó una vez en la Drag y resultó que era la junta del filtro que se había mordido al ponerlo, y al cambiar el filtro por otro nuevo se solucionó.
« Respuesta #4 en: 30/08/2016 18:18:08 pm »
Como es muy poco, esperaré al próximo cambio de aceite a ver que pasa.
« Respuesta #5 en: 30/08/2016 21:40:41 pm »
¿se le haces tu? ¿o la llevas a taller? te digo xq si la haces tu, ten cuidado con el tornillo que te digo
« Respuesta #6 en: 31/08/2016 18:22:32 pm »
me gustaría hacerlo yo, pero no sé si hay que cambiar alguna junta.
El tornillo que dices va en el propio filtro o en alguna de las tapas?
« Respuesta #7 en: 01/09/2016 09:46:05 am »
debajo de la primera tapa (la redonda) hay 3 tornillos, el "delantero" que es largo, es el que da problemas, y lo que se "jode" no es el tornillo, sino la rosca interior y es una chapuza de puta madre, porque como te comas todos los filetes de la rosca ya no vuelves a poner un tornillo, vamos, que seria un lio de la leche, yo he tenido que comerle un poco a la cabeza del tornillo, para que entre mas y pueda coger las dos o tres vueltas de rosca que quedaban.
Y no creas que me lo he cargado yo, en el ultimo cambio en taller (que me cogio de viaje y lo hice "por ahi" ) la debieron de liar buena, porque el tornillo no era el original, asi que, vete tu a saber la que prepararon y como es cosa de muy muy poco, no te das casi ni cuenta
asi que , si haces tu el cambio, yo te recomiendo que una vez quitada la tapa, ese tornillo sea el primero que quites y el ultimo que pongas y al ponerlo no apretar a lo bestia, que se pasa la rosca interior.
« Respuesta #8 en: 03/09/2016 19:25:09 pm »
Gracias compañero, lo tendré en cuenta.
Desconectado antonio homer
« Respuesta #9 en: 15/09/2016 12:46:51 pm »
hola, compañero, a mi me pasaba lo mismo y al final la lleve al taller, la averia exactamente lo que dice Pelu 2856, el dichoso tornillo se habia cargado la rosca del carter y claro al no apretar bien la junta torica, por alli se salia el aceite, la solución ha sido hacer una rosca nueva en el aluminio y un tornillo un poco mas grueso, 100 Euros la broma, saludos y unas birras
« Respuesta #10 en: 15/09/2016 21:17:45 pm »
Gracias a todos.
Me tiene desconcertado, pues lleva unos días que no ha dejado huella, pero seguramente sea eso.
Iré observándolo.
De momento es tan mínimo que no merece ni la pena ponerse a desmontar y cambiar aceite y filtro.
Desconectado baphomet20
  • Modelo Moto: Drag Star 650 Custom
« Respuesta #11 en: 25/10/2016 12:26:32 pm »
Yo tengo una pequeña pérdida de aceite de una gota cuando la cojo y la vuelvo a aparcar. El mecánico me dijo que ni merecía la pena hacer nada por una gota porque me saldría caso, que ni me iba a enterar, solo que vigilase el nivel de vez en cuando. Tras 8000km este año no he notado ninguna diferencia en el nivel, un cartoncillo al suelo del garaje para no pringar y listo. Disfrútala y no sufras 1.)
« Respuesta #12 en: 29/10/2016 21:30:54 pm »
Bueno, he dado con ello.
Se trata, creo, que del interruptor neutral. Es una pieza de nylon circular con tres tornillos y una conexión con un cable que entra en un mazo de cables. Se encuentra en el lateral izquierdo tras la carcasa grande y un tanto metido hacia el centro de la moto.
Le he apretado los tornillos ya que perdía por el de abajo que es el que más flojo estaba. De todas formas creo que lo debería de cambiar pues está un poco rajada en la parte de uno de los tornillos de arriba, pero no sé el procedimiento a seguir. A ver si alguien que lo haya hecho ya me puede echar una mano.
« Última modificación: 02/11/2016 09:20:04 am por joaquin_pelopincho »
« Respuesta #13 en: 29/10/2016 21:36:12 pm »
A ver si la puedo subir más pequeña ???
« Respuesta #14 en: 31/10/2016 18:52:19 pm »
Ya he pedido la pieza.
Antes de ponerme a ello me asaltan un par de dudas:
-He de vaciar de aceite el carter?
-Debe estar el cambio en punto muerto al hacer la sustitución.
Gracias de antemano.
« Respuesta #15 en: 02/11/2016 09:28:50 am »
No sé exactamente donde va esa pieza porque no tengo una de esas, pero si sale aceite en principio y salvo que le llegue por otro sitio, debe de haber aceite donde está.
Por lo que en principio parece que sería conveniente que le vacíes el aceite para poder volver a ponerlo, vaya a ser que se te salga.
Pero a ver si alguien tiene un como la tuya y te puede decir exactamente.
« Respuesta #16 en: 02/11/2016 19:01:36 pm »
Gracias de todas formas. A ver si hay suerte y algún compañero lo ha cambiado.
Cuando me llegue la pieza me voy a aventurar. El aceite lo voy a sacar seguro y lo haré con la moto en neutro a ver que tal.
Desconectado rcacho
« Respuesta #17 en: 03/11/2016 10:31:37 am »
Yo no lo he cambiado, pero he encontrado You are not allowed to view links. Register or Login donde se explica cómo hacerlo. Está en inglés, pero no creo que haya problemas con algún traductor:
« Respuesta #18 en: 03/11/2016 10:56:14 am »
He estado viendo el blog que ha puesto Rcacho y dice que no hace falta quitar el aceite del motor, te dejo la traducción de la parte donde lo indica.
"En primer lugar se aflojan los Phillips un pequeño tornillo que sujeta el clip de alambre en. Ver imagen anterior.
A continuación, retire los tornillos torx 3 y tire el interruptor de plástico fuera.
Necesitará un destornillador T20 para esto.
Se puede ver una pequeña cantidad de aceite que gotea, no mucho. Un trapo o toalla de papel es todo lo que necesita para recoger el derrame, que no necesita vaciar el aceite ."
No obstante dale un vistazo al blog que ta indicado Rcacho y saca tus propias conclusiones, aunque es para el modelo americano no creo que cambie en el europeo, pero al parecer no hace falta sacar el aceite del cárter.
Si lo haces así y es cierto, ten la atención de postearlo después para que le pueda servir a otros, cuando les pase lo mismo.
« Respuesta #19 en: 03/11/2016 20:31:58 pm »
Vaya cagada!
Me ha llegado la pieza pero falta la tórica.
Al pedirlo vi que se podía pedir la tórica por un lado y el sensor "completo" por otro de lo cual yo entendí que pidiéndolo completo la junta vendría incluida.
Bueno he optado por desmontar a ver que me encontraba. Efectivamente no hace falta vaciar el cárter.
Como visteis en la foto, el plástico está roto, por lo que he decidido usar la junta antigua por si acaso hay suerte y la pérdida era por la rotura del plástico. De todas formas voy a buscar una tórica por mi cuenta porque seguramente lo tenga que volver a desmontar.
Ya os contaré.
Gracias por vuestra colaboración.
Un abrazo.
