Autor Tema: Desconectar bateria  (Leído 20711 veces)
0 Usuarios y 4 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado rafeta
  • Forero/a
  • Modelo Moto: Dragstar 650 Classic
Desconectar bateria
« en: 30/07/2016 22:25:35 pm »
Saludos compañeros
Este año, por motivos ajenos a la moto, no voy a poder disfrutar mucho de mi montura y va a pasar la mayor parte del año parada. Por lo que me asaltan varias dudas.
La primera es si debo tener alguna consideración especial antes de meterla en el garaje de forma indefinida. En las lanchas, por ejemplo, se les suele sacar el aceite y otros líquidos para el "hivernaje".
La otra duda-idea que tengo es el desconectar la bateria de forma que no se descargue por falta de uso o pueda dar mayores problemas. Las opciones que barajo son 3: una es quitar del todo la bateria, pero cuando la quiera volver a coger la moto es más trabajo volverla a poner. La segunda es instalar un interruptor que corte el circuito y la tercera, y que solicito vuestra ayuda, es saber si hay algún fusible principal que desconecte la batería directamente del resto de componentes.
Muchas Gracias
Desconectado Bronze
  • Forero/a
  • Modelo Moto: Midnigth Star XV1900 - 2014
Re:Desconectar bateria
« Respuesta #1 en: 01/08/2016 12:33:04 pm »
Hola compañero, si va a tener la moto parada de manera indefinida, el manual del fabricante indica varias operaciones a realizar:
Llenar el depósito de gasolina y añadir un estabilizador para evitar que el depósito se oxide y se deteriore la gasolina.
Engrasar cables y puntos de pivote de manillas, palancas, pedales, caballete…
Revisar presión de los neumáticos y suspender la moto para que no toquen el suelo las llantas. Si esto no es posible, todos los meses girar un poco las ruedas para que el peso no descanse siempre sobre un solo punto del neumático.
Cubrir la salida del escape con una bolsa de plástico.
Quitar la batería de la moto y cargarla completamente. Guardarla en lugar fresco y seco y cargarla una vez al mes para mantenerla en el mejor estado.
También indica cómo cubrir las paredes de los cilindros con aceite de motor con el fin de que queden protegidos.
saludos,
Desconectado Bronze
  • Forero/a
« Respuesta #2 en: 01/08/2016 12:35:04 pm »
Al menos en la mía, así lo indica. Y supongo que será válido para cualquier otro modelo  plñm
saludos
Desconectado okichurch
  • Forero/a
« Respuesta #3 en: 01/08/2016 18:14:31 pm »
Nosotros lo que hacemos es dejarle las llaves a un amigo y que te la mueva un poco. De hecho yo tengo las llaves de un colega ahora y de vez en cuando voy con la mia a su garaje y saco la suya a pasear.
Al final es lo más práctico: no se jode el depósito, ni las ruedas, ni la batería ni na.
Con hacerle 15 o 20 km a la semana (lo que es una vueltilla de media hora) es más que suficiente y te quitas de complicaciones, por muchas precauciones que tomes a los vehículos no les conviene estar parados mucho tiempo
Desconectado rockypetete
  • Forero/a
  • Compromiso, Lealtad y Respeto
  • Modelo Moto: Yamaha Drag Star XVS 1100 A Classic
« Respuesta #4 en: 04/08/2016 20:12:04 pm »
Lo suyo es moverla un poco, por la cuestión de los neumaticos y así no tener que estar desconectando la bateria.
Vssss
Desconectado XAPY
  • Forero/a
  • Modelo Moto: Fjr 1300
« Respuesta #5 en: 20/08/2016 11:20:12 am »
Hola, otra solución para los neumáticos, es hincharlos a 3,5 bares. Así también no se deforman tanto, aunque lo mejor es levantar la moto para que no toquen el suelo.
 Las baterías aunque las desconectes, se autodescargan y depende del tiempo que estén inactivas se sulfatan las placas interiores y se estropean. Lo mejor es cargarlas, ya sea mediante un cargador, mantenedor o arrancando el motor de vez en cuando.
 Otra opción, si puedes es poner un mantenedor fotovoltaico, yo lo tengo puesto y la batería original ya tiene casi 9 años y sigue arrancando a la primera.
  Saludos y Vssss.
Desconectado joaquin_pelopincho
  • Administrator
  • toi libre
    • El Espinar
  • Modelo Moto: Derbi Tricampeona la 1ª, Yamaha Midnight 1.900 y RT 1.250, las últimas de momento.
« Respuesta #6 en: 23/08/2016 14:17:47 pm »
Ya sabes Rafete, lo mejor es darte un rulito aunque sea cortito, vamos lo que viene siendo mover la moto, al menos una vez al mes y lo mismo no es suficiente para que aguante la batería, eso sí puedes solventarlo con un cortacorriente.
You are not allowed to view links. Register or Login
Hoy no tengo ganas de pensar, y mañana .... que coño, mañana si llega ya lo pensaré.
